Список аварийных радиоканалов и радиочастот
Радиосвязь в условиях ЧС
Мы живем сейчас не в простое время. Особенно стал показателен начавшийся новый 2020 год... Каждому радиолюбителю, будет не лишним знать, какие частоты, каких диапазонов, могут быть задействованы в случае Чрезвычайных Ситуаций (ЧС). Ниже, я размещу список, признанных радиочастот, с краткой характеристкой и под какую целевую задачу данная частота была выделена какой либо службе.
Нужно понимать, что в случае ЧС, мобильная сотовая система связи, скорей всего быстро станет не рабочей и выйдет из строя. Да и покрытие сигналом GSM местами в РБ оставляет желать лучшего... То же самое, соответственно можно сказать и про доступ к сети интернет. На это не стоит особо расcчитывать. А это значит, что обычная радиосвязь может остаться единственным средством коммуникации, но необходимо знать и понимать, как ей можно будет грамотно воспользоваться, при наличии у вас той или иной радиостанции. Нужно знать частоты, на которых будет максимальная возможность быть услышанным.
Большинство Чрезвычайных Ситуаций, носит локальный характер на отдельно взятой площади. Это может быть город, район или максимум,область. Из этого всего можно сделать вывод, что востребована будет местная радиосвязь, которая обеспечивается в основном на УКВ диапазонах.
УКВ диапазоны, имеют свою разбивку частот, отданных той или иной службе или сервису. Сюда входит Воздушный Гражданский флот, Морской и Речной флот, службы охраны и правопорядка, частоты выделенные на безлицензионной основе ( не требующие разрешения из ГИЭ ) для нужд гражданского населения и естественно радиочастоты выделенные для лицензированных (подготовленнных) радиолюбителей. Понятное дело, что УКВ диапазон активно используют и военные. Итак, далее по конкретным частотам и на что следует обратить внимание!
Класс излучения для УКВ:
F3E – телефония с частотной модуляцией голоса
G3E - телефония с фазовой модуляцией голоса
Традиционно, для радиолюбитей:
27.065  мгц  / FM    Гражданский диапазон СВ-27. (9-й канал сетки "C" )
145.500  мгц  / FM    Общепринятая радиолюбительская вызывная частота !
433.500  мгц  / FM    Общепринятая радиолюбительская вызывная частота ! (18 канал LPD)
446.09375  мгц  / FM    Стандарт PMR (Вызывной 8 канал)
Из всех перечисленных частот, приоритет лучше всего отдать Гражданскому диапазону СВ-27мгц! Во первых, парк станций этого диапазона чрезвычайно широк. Чаще всего они ставились в личный автомобиль. Покрытие относительно низкой частоты в 27 мгц, более предпочтительное, ввиду того, что эта волна (11метров), дает лучшие результаты по преодонию неровностей рельефа местности, различных препятствий и т.д. Быть услышанным, вероятность гораздо выше, чем используя другие,более высочастотные радиостанции. Средняя станция с антенной на автомобиле, гарантировано обеспечит связью в радиусе 10км и выше. Портативная , с антенной "резинка", в городе до 2 км, на открытой или лесистой местности, до 4 - 6 км.
На второе место, можно поставить радиостанции диапазона 2м. Кроме того, обычно заводские р.ст фирм производителей, таких как Motorola, Kenwood, Icom, Yaesu , чаще всего закладывает в такие аппараты перекрытие по частотам от 137 до 174 мгц, что позволяет в случае обстановки ЧС выйти и на частотах служебного пользования! Стандартная портативка этого диапазона на штатную антенну "резинка", покроет примерно до 5 - 6 км, по среднепересеченной местности, а при связи с воздушным судном на высоте от 3000м , до 15 км и больше!
Радиостанции стандарта PMR-LPD, хороши лишь в работе группой! Имеют чаще всего лишь фиксированные каналы связи. Обеспечивают радиосвязь от 1 до 3 км.Положительным моментом тут является то, что их имеется довольно большое кол-во на руках у гражданского населения.
Все они обычно перекрывают диапазон от 400 - 480 мгц в режиме FM. Иногда можно выставить любую частоту за счет кнопок на корпусе рации, а есть такие, которые имеют фиксированные 8 - 16 каналов и требуется заблаговременно их запрограммировать с внешнего компьютера. Кроме всего есть из линейки более дешевых, где уже заводом "зашиты" или 8 каналов для стандарта PMR или 70 каналов для стандарта LPD, где на дисплее указывается не частота, а всего лишь просто порядковый номер канала.
Частоты других служб и сервисов:
121.500 мгц   / AM    Международная авиационная аварийная частота
121.300 мгц   / АМ    Международная авиационная аварийная частота
156,300 мгц   / FM    канал первого выбора для замены канала 16.
Также канал связи между спасательным летательным аппаратом и судном
156.800 мгц   / FM    Международная МОРСКАЯ аварийная!
(БЕДСТВИЯ, СРОЧНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ - 16 канал)
164.425 мгц   / FM    ПСО МЧС РФ Вызывные каналы!
164.475 мгц   / FM    ПСО МЧС РФ Вызывные каналы!
243.000 мГц   / АМ    Авиационная поисковая частота
300.200 мгц   / FM    Речной аварийный канал! (5 канал)
Что необходимо знать и понимать, если придется выйти в эфир на частотах отданных для различных служб. Работа там для частных лиц, запрещена! Исключением для выхода в эфир, может быть лишь реальная угроза для жизни человека или группы лиц в условии ЧС!
К сожалению, все эти частоты носят чисто корпоративный характер, то есть у Морского флота свои, у Воздушного свои и т.д. и они часто между собой и другими прочими службами не пересекаются.
Авиачастоты,в силу своей специфики, вообще не работают частотной модуляцией FM, а как правило лишь в АМ. Такие радиостанции на руках, редкость! Связаться скажем с пролетающим вертолетом, даже над вашей головой, в диапазонах применяемых в авиации, без наличия специальной рации, не получится! С другой стороны владение такой станцией, позволяет установить радиосвязь с диспетчером ближайшего аэропорта ( нужно лишь узнать частоту заранее), прослушивать метеосводки погоды по району и так или иначе вы будете в курсе всего происходящего. Выходить в эфир на авиачастотах категорически запрещается! Но всегда в этой жизни бывают исключения в силу могучих обстоятельств форс мажорного плана... Поэтому все же знать это нужно и дай бог, что бы это не потребовалось в жизни.
Отдельно и сильно кратко, коснусь радиочастот, которые применяют военные. Армия вообще применяет практически весь радиочастотный спектр, но нас будет интересовать "ближняя" радиосвязь с военными в случае ЧС. Обычно это низовая связь для подразделений поля боя. Используются для этого обычно частоты от 36 до 60 мгц в режиме FM. Станции эти установлены в машинах радиосвязи и разведки, в каждом БТР, танке, а носимые, в подраделениях роты, батальона, полка.
Этот диапазон частот можно сказать, самый оптимальный, для радиосвязи в условиях города, леса и природного рельефа местности, средней пересеченности. Даже относительно не мощные радиостанции мощностью 0.5 - 1 вт, способны обеспечить надежной радиосвязью на дистанциях от 5 до 12 км. Танковые радиостанции без проблем надежно покрывают 25 - 30км, за счет антенны на своем корпусе и мощности в 25вт. Причиной такого успеха, является длина волны от 4-7м в низовом диапазоне УКВ и наличию штырьевых штатных антенн, которые по своей длине приближаются к четверть волновому излучателю. Та же типичная армейская антенна "Куликовка" имеет размер от 1.2-1.7м и является отличным излучателем с высоким КПД, позволяя излучать всю мощность передатчика без потерь. За счет этого и получается довольно приличная площадь покрытия радиосигналом.
Надо понимать, что это армия и радиосвязь на поле боя, должна быть надежной. Кроме того, сами армейские радиостанции "заточены" для использования при ЧС и во время боевых действий. Имеют защиту от пыли, влаги и воды. Устойчивы к механическим нагрузкам. Встроенные аккумуляторы очень живучи и в условиях ЧС их не составит труда даже подзарядить при острой необходимости от любого попавшегося автомобильного аккумулятора, даже с неисправным мотором, так как сами чаще всего являются свинцово-кислотными. Имея одну такую радиостанцию, без проблем можно установить связь с военной станцией, прослушивая их диапазон время от времени. Вот вкратце и все что нужно знать, используя радиосвязь на УКВ диапазонах.
Наиболее часто применяемая техника на УКВ
Универсальная рация УКВ
диапазонов BAOFENG
Портативные радиостанции
диапазона CB-27mhz
Типичная армейская
радиостанция 36-60мгц
Использование коротковолнового диапазона (КВ)
в полосе частот 1.5-7.0 мгц
Использование КВ, зависит от степени и масштабности самого ЧС. С большой долей вероятности, КВ будет невостребовано, но тем не менее, кратко придется осветить и такую ситуацию. С точки зрения практического использования, наиболее подходящий к применению диапазон частот лежит в полосе от 1.5 до 7 мгц.
Именно в этой полосе, легче всего обеспечить устойчивую и надежную радиосвязь поверхностной волной "по прямой" на дистанции до 50-70км, где использовать диапазон УКВ, уже становится крайне затруднительно. Оптимальным решением для связи, является полоса диапазона 1.8 мгц - 3.8 мгц, куда вписываются и два радиолюбительских диапазона 160м и 80м. Все КВ диапазоны сильно отличаются по степени их применения и условно делятся на две категории, ночные и дневные. Например диапазон 80м, при использовании его в светлое время суток, позволяет устанавливать радиосвязь до 70 км по прямой и в то же время с наступлением темноты и ночью, возможны связи на сотни километров. Если нужна радиосвязь в радиосети на максимальном удалении двух радиостанций в пределах одной области, то следует выбирать частоты ниже 2 мгц. Связь по прямой там возможна, до 150 км, при наличии диапазонной антенны подходящего размера.
В дневное время, за счет простой антенны и сравнительно малой мощности, порядка 5 - 10вт, удается наладить устойчивый радиоканал связи на дистанции до 50км, что для большинства случаев разных ЧС, более чем достаточно. Исключением из этого, будут радиостанции штабов ЧС, которые на КВ возможно будут обеспечивать более дальнюю дистанцию связи с Центром контроля и ликвидации аварийных и стихийных ситуаций в отдельно взятом районе ЧС.
На всем протяжении КВ частот, конечно имеются и Международно принятые частоты помощи и бействия на которых ведется постояный мониторинг. Их нужно просто запомнить и знать.
В профессиональной связи, на КВ используется в основном режим модуляции USB, однополосная модуляция с подавлением верхней боковой полосы. Режим использования LSB -(голосовая телефония с подавлениемм нижней боковой полосы) нынче практикуется в основном на радиолюбительских диапазонах. Режим CW (А1), телеграф азбукой Морзе, в настоящее время используют лишь радиолюбители и возможно, иногда используют военные. Людей, знающих телеграф, в наше время уже сравнительно немного ибо этот вид связи был упразднен в профессиональной связи еще в начале 90-хх годов с приходом других, более современных видов связи. Это нужно учитывать.
1820-1950   mhz/СW,LSB   Радиолюбительский диапазон 160м
3500-3800   mhz/СW,LSB   Радиолюбительский диапазон 80м
1.931  mhz LSB   Радиолюбительская Аварийная Служба (РАС)
3.666  mhz LSB   Республиканская частота взаимопомощи радиолюбителей Беларуси
3.730  mhz SSB    РАС Сибири
3.760  mhz LSB   рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС
7.110  mhz LSB РАС Сибири.Станция мониторинга
14.292  mhz USB   РАС России.Станция мониторинга ситуации
14.300  mhz USB    РАС Сибири
18.160  mhz USB    рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС
21.360  mhz USB   рекомендовано ГКРЧ РФ и IARU для РАС
Международные частоты сигналов БЕДСТВИЯ и СПАСЕНИЯ
2.182   mhz USB    Международная частота бедствия
4.150   mhz USB    Международный digi канал - ЦРЦ МЧС
4.182   mhz USB   Международная частота бедствия
8.364   mhz USB   Международная частота бедствия
12.546  mhz USB   Международная частота бедствия
Морские частоты сигналов БЕДСТВИЯ и ПОМОЩИ
Организация радиосвязи на КВ, технически сложней, чем использование УКВ раций и требует определенных навыков и уровня подготовки. Гораздо сложней техника, которая может быть использована для этого и скорей всего окажется под силу лишь подготовленному человеку, как минимум радиолюбителю со стажем реальной работы в эфире.
Хорошим решением с точки зрения технического оснащения, может быть использовано применение аппаратуры от брендовых производителей, таких как фирмы ICOM, KENWOOD, YAESU или иной военной техники, применяемой в радиосвязи. Для работы в полевых условиях весьма не плохим вариантом может быть компактный трансивер YAESU FT-817, FT-897, IC-703, IC-706mk2 и др. Это все по сути своей многодиапазонные (включая и УКВ) аппараты, позволяющие налаживать радиосвязь практически в любых условиях.
Наиболее часто применяемая техника на КВ
Вседиапазонные трансиверы
от YAESU FT-897 и ICOM IC-703
Советская радиостанция Ангара,
которую использовали геологи на Севере
Походная упаковка УКВ-КВ
радиостанции на случай ЧС
Материал подготовлен 14.04.2020г.
73! de EW6T
На главную
Документ обновлен:
Server QRZ.RU
Copyright © EW6T 2018-2020
