На этой страничке сайта, будут опубликованы ваши конструкции.
Это все то, что имеет отношение к HAMRADIO. Ваши схемы, приемо-передающая аппаратура, антенны, узлы автоматики и электропитания. То есть, реально заведомо рабочии конктрукции для повторения другими радиолюбителями.
Блок питания для питания трансивера 13.8V / 25 А
Если вам нужна проверенная схема отличного блока питания для трансивера, то пожалуй эта будет то, что нужно! Сам блок питания, а конкретно стабилизатор,был описан в одном из ранних журналов "Радиолюбитель" за 1993 год , №9 на стр.39 итальянским радиолюбителем I1RRT. После изготовления различных БП по разным схемам, я остановился на этой ,так как схема показала высокий коэффициент стабилизации и высокую надежность.Схема действительно оказалась очень удачной и была повторена мной многократно. Все, что оставалось сделать, так это дополнить её элементами защиты от перенапряжения на выходе, поставить автомат плавного запуска и термодатчик с терморегулятором для включения охлаждающего вентилятора.
Кратко по схеме этого БП.
Микросхема IC1 - плавность включения БП в сеть 220вольт. Трансформатор выполнен на торройде , как помниться, примерно 300ватной габаритной мощности. IC1 управляет релюшкой К1, которая в свою очередь управляет мощным реле К2 с мощными контактами по цепи 220 вольт, закорачивая сопротивление R2 Время сработки зависит от конденсатора С10. У меня оно равно примерно 2-3 секундам.
Узел на IC2, отвечает на включение вентилятора охлаждения радиаторов выходных транзисторов и диодного моста. Особенно важно для диодов! Включается по порогу 60-70 градусов и отключает, фактически по полному остыванию. Петля гистерезиса сделана умышленно широкой.... R36 и R35, регуляторы включения и отключения. Реле К3, управление самим вентилятором.
Транзистор Q8, по выходу БП,это система защиты от высокого уровня напряжения. Порог выставляется плавно при помощи R26. У меня выставлено 14.5-15.0 вольта. Если напряжение на выходе будет больше 13.8 вольта, то транзистор Q8 откроет мощный тиристор, стоящий параллельно выходным клеммам БП, тем самым замкнет на себя напряжение выхода, что приведет к выгоранию предохранителя FU2 на 30А. Если высокое напряжение будет вызвано непосредственно неисправностью самого стабилизатора, то выйдет из строя предохранитель FU3 рассчитанный на 25А. Предохранители применены автомобильного типа, вместе с держателями. Данная защита многократно мной проверялась! Быстродействие мгновенное! Тиристор применен Т132-40-8, который способен пропустить ток более 40А
Сам стабилизатор, классического принципа работы. Q6 и Q7 -дифференциальный каскад! В плечах которого, включены стабилетроны, равные каждый половине выходного напряжения. Скажем, нужно получить 14 вольт на выходе, значит D6 и D7 должны быть на 7 вольт каждый. R16 позволяет точно выставить напряжение в интервале примерно 1-1.5 вольт. Данный стабилизатор обеспечивает очень высокую стабильность выходного напряжения, где напряжение падения составляет не более 0.1вольта , при полном токе потребления.
Далее, идет предватительный каскад управления мощными выходными транзисторами, выполненный на Q5 и его подключение через тумблер SW2 к выходным Q1-Q4. Разности токов ряда выходных транзисторов гасятся на резисторах баланса R7-R11, которые имеют сопротивление 0.5 ОМ мощности в 5 Вт
При наличии более современных транзисторов, можно выход сделать всего и на двух транзисторах и даже на одном! Но у меня установлены старые советские транзисторы КТ-827, где каждый имеет по 20А тока на электродах К-Э.
Трансформатор лично я ставил всегда на кольце нужного размера. По переменке он должен выдавать примерно 18В-20в и должен быть расчитан на ток заведомо больший, чем тот, что вы планируете получить с вашего БП. В моем случае, синий БП (см.фото) выдает по переменке порядка 40А, а второй вариант от 2016 года, около 28 А, без просадки напряжения. Ёмкость фильтров доложна быть порядка не менее 40 000 мкф на каждые 20А тока потребления.
За все время эксплуатации этой схемы, ни разу не возникало каких либо проблем.БП очень вынослив, а встроенные в схему элементы защиты, дают дополнительную гарантию на отказ. Кроме того, БП является аналоговым и абсолютно не создает дополнительных помех в работе с радиоприемными устройствами!
Различные виды исполнения этого Блока Питания.
БП 13.8V/25А Выходные транзисторы 2 шт. марка TIP-35C |
БП 13.8V/25А БП от 2016 года. |
БП 13.8V/30А Был изготовлен в 2000г. В плечах, 4 транзистора КТ-827 |
Статья подготовлена:
EW6T / YL2MK , от 19.01.2019г
Лабораторный блок питания от 1.5- 24V /5 А
Принципиальная схема БП | БП в корпусе | Схема защиты БП |
Ниже решил выложить схему простого и очень надежного блока питания который можно с успехом использовать в качестве лабораторного БП в широком диапазоне выходного напряжения и с приличным выходным током.
В основе схемы, регулируемый стабилизатор на основе LM317T, который управляет транзисторами P-N-P типа. Схема хорошо отработана по всем номиналам входящих в неё деталей и позволяет получить минимальный уровень пульсаций на выходе.
Кроме того, на выходе БП включена довольно простая и надежная схема защиты по току и короткого замыкания (КЗ), которая предотвратит выход из строя ключевых транзисторов VT1-VT2.Следует лишь установить нужный номинал сопротивления R3 (в моем случае там стоит 0.2 Ома выполненный из нихромовой проволоки диам. 0.6мм, обеспечивающий защиту БП, по превышению тока потребления , более 3-4 А)
Выходные транзисторы VT1-VT2, нужно установить на радиаторе, через изолированные прокладки, если ваш радиатор имеет непосредственный контакт с корпусом БП.
EW6T / YL2MK ,
18.12.2020г
