Плюсы и минусы применяемых радиочастот для личной радиосвязи
Рации можно разделить на две категории по номиналу частот - профессиональные
и любительские. Профессиональные рации используют на выделенных
внутриведомственных частотах. Обычно, это радиосвязь, используемая
на предприятиях, а также для экстренных и государственных служб:
скорая помощь, ГАИ, МЧС. Для профессиональных возимых раций
используются диапазоны частот
LowBand (33 - 48,5 МГц, 57 - 57,5 МГц)
VHF (Very High Frequency) 136-174 МГц — УКВ диапазон
UHF (Ultra High Frequency) 400-470 МГц — СВЧ диапазон
Любительские радиостанции могут использовать обычные граждане. Для легального использования некоторых диапазонов радиочастот (144—146 МГц, 430—440 МГц) требуется разрешение на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций. Другие диапазоны разрешены для свободного использования при соответственном ограничении выходной мощности передатчика
Си-Би ("Citizens’ Band" - "гражданский диапазон") 26.965-27.855 МГц (разрешенная выходная мощность не более 10 Вт)
LPD (Low Power Device) 433.050 — 434.790 МГц. (69 каналов) (разрешенная выходная мощность не более 0,01 Вт)
PMR (Personal Mobile Radio) 446,00625-446,09375 МГц (8 каналов) (разрешенная выходная мощность не более 0,5 Вт)
- 27 МГц (CB), разрешенная мощность – до 10 Вт. На этой частоте можно использовать радиостанции с любым типом антенн (компактные, автомобильные, стационарные).
- 433 МГц (LPD). Допустимая мощность – максимум 0,01 Вт. Используются рации с компактными интегрированными антеннами.
- 446 МГц (PMR). Допустимая мощность – максимум 0,5 Вт. Связь осуществляется при помощи радиостанций с компактными интегрированными антеннами.
В реальности многие заводские радиостанции диапазонов PMR и LPD отличаются мощностью до 5 Вт. Устройства, имеющие мощность до 0,01 Вт в диапазоне 433 МГц, а также до 0,5 Вт в диапазоне частот 446 МГц регистрировать не нужно.
Длина волны в рациях диапазона СВ составляет 11 м. Радиоволна может преодолеть препятствие в половину длины волны, и радиостанции в этом диапазоне оптимальны для использования на пересеченной местности. Радиоволна обогнет любую неровность рельефа или группу деревьев 5-6-метрового диаметра. При аналогичных электрических параметрах они гарантируют большую дальность связи. Для 27 МГц возможны электромагнитные помехи промышленного происхождения или интермодуляционные. Причиной этого является загруженность эфира в городах. При использовании радиостанций с компактными антеннами в городе или вблизи города дальность связи непредсказуема.
В этом диапазоне не исключены «дальние прохождения», то есть связь может проходить очень большие расстояния, в том числе может образовываться «радиоэхо» (собственный сигнал, обошедший вокруг планеты) в результате переотражения от ионосферы.
При большой активности солнца вероятность возникновения «дальнего прохождения» увеличивается. Это негативно влияет на дальность и качество ближней связи из-за дополнительных интермодуляционных помех.
Длина волны популярных радиостанций частот 433 и 446 МГц составляет примерно 0,7 м, по этой причине для пересеченной местности или леса не подходит. Радиоволна не способна обойти даже 35-сантиметровый ствол дерева. Но радиостанции 433 и 446 МГц оптимальны для городских условий, поскольку в этом диапазоне мало атмосферных шумов и промышленных электромагнитных помех.
На дальность связи влияют самые разные факторы, среди которых: - электромагнитные помехи. Рации LPD, PMR переносят их лучше, чем СВ, поскольку уровень промышленных и атмосферных помех на диапазонах 433/446 МГц намного ниже, чем на 27 МГц. Поэтому в городе дальность связи станций LPD/PMR гарантирует лучшую дальность связи.
- волновые эффекты (дифракция, интерференция). Они делают возможным преодоление препятствий, по размеру меньших, чем половина длины волны. Это приводит к тому, что сигнал становится неоднородным на дистанциях, сопоставимых с длиной радиоволны. На пересеченной местности или в горах рации СВ работают лучше остальных.
- в результате переотражений от ионосферы для СВ-раций вероятны «дальние прохождения». Для устойчивой двусторонней связи необходимы хорошая антенна и определенное состояние ионосферы. В диапазонах LPD/PMR «дальние прохождения» невозможны.
- поглощение радиоволновой энергии поверхностью земли, деревьями. Поглощение усиливается с увеличением частоты волны (СВ выигрывает).
- эффективность антенны важна для портативных раций.
Эффективными можно назвать штыревые вертикальные антенны длиной в четверть или больше длины волны сигнала. Оптимальными для четвертьволновых антенн будут следующие: СВ – 2,78 м; LPD – 17,3 см; PMR – 16,8 см.
Рассматривается геометрический размер антенны. Но ее можно укоротить, сохранив электрическую «длину» удлиняющей катушкой.
Если укороченную антенну сделать узкополосной, с большим резонансным усилением по частоте, это повысит КПД компактных антенн, однако только при функционировании в узко-частотном диапазоне, на который она настроена.
Для раций более коротковолновых LPD и PMR антенну не нужно существенно укорачивать, а для длинноволнового СВ укороченная до 20 раз антенна снижает дальность радиосвязи. Такие рации хорошо работают только с длинными антеннами, но при этом неудобны в обращении.
У каждого диапазона гражданской связи свои преимущества и минусы, которые видны в разных условиях. Выбирая диапазон, руководствуйтесь условиями эксплуатации.
Для загородной связи, на больших расстояниях в лесу или на пересеченной местности лучше предпочесть радиостанцию СВ. Лучшую связь в городе, в частности, внутри железобетонного здания или транспорта (без внешней антенны) обеспечат рации LPD/PMR.
Если важна не дальность, а удобство ношения и размеры – выбирайте LPD/PMR. Для перевозки рации за границу лучше взять PMR. Если нужно контактировать с профессиональными или любительскими радиостанциями, стоит попробовать портативные рации LPD, поскольку у PMR каналы на 6.25 кГц сдвинуты касательно 446 МГц, а отрезка в 6.25 кГц в основной массе любительских и профессиональных станций нет.
Что же лучше?
